宅男
第11楼2013/02/25
我来试试看,两种都做
zzc1970
第12楼2013/02/28
个人认为这样做不行,如果是图省事样品又没什么问题,懒就懒点吧,谁没有不爱干活的时候呢
diabloding
第13楼2013/02/28
理论是可以的,建议还是自己稀释好后再作
leleyuyu1983
第14楼2013/02/28
没有试过,哪天试试~
beyond1977
第15楼2013/03/01
仪器重复性好的话,直接单标也就行了
andrew-zhang
第16楼2013/03/01
现在很多仪器都有类似功能,不过还是手动配置不同浓度的比较合适吧,没有标准支持该做法吧?
liuquan2008
第17楼2013/03/03
应该可以的 分不同浓度的几个点
小虾米
第18楼2013/03/28
这样肯定不行的了
zzhyy980601
第19楼2013/03/28
这样做必须进样体积是准确的才行。
lyxcfuly
第20楼2014/10/17
我觉得体积法跟浓度法的本质就不一样。假设仪器跟浓度完全呈线性关系,取样体积也准确,那么,不管你打多少个点,其实都是同样的。假设你这个标准溶液的配置浓度就有错误,后面根本没法检查出来。说到底,体积法的本质就是一个点,用一个点来确定未知溶液的浓度,就失去了标准曲线的意义了
