尘
第11楼2013/02/21
可能是稀释次数过多再说你也没质控,也有可能是你的标线问题
ruijuteng
第12楼2013/02/21
第13楼2013/02/21
不知道你测的是什么金属?但无论什么,超过4%建议不要用原吸,稀释倍数多造成的误差增大,15%完全不可用。应该用滴定法,比如络合滴定等
qq250083771
第14楼2013/02/21
基体匹配 在光谱分析中 也是一个重要的因素
蓝人
第15楼2013/02/22
络合滴定没找到方法看样子我得了解下ICP 为什么可以
第16楼2013/02/22
一会QQ向你请教下ICP 或者你方便的时候给你电话啊
秋月芙蓉
第17楼2013/02/22
仅仅是酸度的大小,在火焰原吸上问题不会太大
第18楼2013/02/22
那我的Cu的检测结果1.28%与ICP的结果1.56% 相差这么大秋月老师您认为是什么原因呢
第19楼2013/02/22
样品分别稀释了多少倍上机,具体什么样品
第20楼2013/02/22
样品是螯合肥含有一些螯合的金属(EDTA-CU EDTA-FE EDTA- Zn 等)EDTA-Cu 含量是2%左右的 稀释到2个ppm左右
