秋月芙蓉
第21楼2013/02/26
要看哪个元素了,大多数元素稳定于酸性介质中
蓝人
第22楼2013/02/26
那我都没加酸还是不对的了那我今天再做个都加酸的看看对了秋月姐我刚看了 我购买的标液 介质是PH=1的硝酸,然后我配制标准曲线按照我这边的检测标准需要添加(1+1)盐酸4ml那我样品中只添加(1+1)的盐酸标液中两种酸 样品中一种酸 这样测定是否行呢
第23楼2013/02/26
这个问题不大,配制的最终标液含硝酸的量极少
第24楼2013/02/26
我配好了下午看看结果如何
wangjunyu
第25楼2013/02/28
让你们的老板上一台 ICP 呵呵
第26楼2013/02/28
一般标液都是要保持在一定酸度下的,还好铜比较稳定你没加酸也能测量,但是一般是不建议这样的额
第27楼2013/03/01
老板买AAS就是因为 AAS配氢化物发生器可以测重金属
第28楼2013/03/01
现在发现加酸不加酸都是一个样 结果
