DeeperBlue
第11楼2013/02/22
只是溶剂峰后出一个倒峰,没什么问题。不影响检测的。如果出现一系列的倒峰,那就不行了,要查查原因。
yuzhongjingchen
第12楼2013/02/22
建议走一针空白稀释剂,如果也有倒峰,而且不干扰测试的话,就扣除空白吧
a6712947
第13楼2013/02/22
样品中分离出的物质相对流动相的吸光度要小,就会出现倒峰
云萧雨霁
第14楼2013/02/25
可能是溶剂峰,你直接进一针溶剂看看
xiaochai
第15楼2013/04/27
我的标样是用乙腈配的 ,流动相选乙腈的时候没有倒峰,后来换了甲醇/水/冰乙酸=60:40:0.5的流动相 出现倒峰 5-6min都有倒峰,该怎么办呢
三人行
第16楼2013/04/27
甲醇和冰醋酸有末端吸收,可以用稀磷酸调pH值 ,如果不行还是换乙腈的流动相。
remioromen
第17楼2013/04/28
听起来应该属于正常现象的
石头记忆
第18楼2013/04/28
这个很正常,应该是光学没有调到零位,
love2690
第19楼2013/04/28
有机溶剂出点倒峰是正常滴
