lswxy
第11楼2013/02/26
那你们检查水质的时候,用来配标准系列的苯系物贮备液是什么溶剂的?
雨木霖
第12楼2013/02/26
甲醇中的苯系物。
第13楼2013/02/26
那你们做苯系物的时候还是有用到苯系物的咯?还有一般用的容量瓶是多大的啊
第14楼2013/02/26
[div]mickeylin:我们如果用二硫化碳溶剂的时候,都不用移液枪。样品有水的有环境空气的有室内空气的有废气的。水的标准系列基本上就是按着标准上的点做的。[/div]那你们做苯系物的时候还是有用到移液枪的咯?还有一般用的容量瓶是多大的啊
第15楼2013/02/26
是完全按照GB 11890这个标准做的吗?也是二硫化碳萃取法吗?
第16楼2013/02/26
95%按照这个标准。被改动的都是一些不影响检测结果的细节
第17楼2013/02/26
那你们是用二硫化碳萃取的吧,二硫化碳检测时有干扰吗?
第18楼2013/02/26
买纯度好的二硫化碳,没干扰。
第19楼2013/02/26
好的,非常感谢!有问题再请教你,再次感谢!
