蓝是那么的天
第11楼2013/02/23
柱子不要过多老化,老化虽然可以除去柱子中残留的物质,但是对柱子同样存在不可逆的伤害。
tianqi20
第12楼2013/02/24
我们不接MS进行老化。
chen2351
第13楼2013/02/24
不接MS老化总觉得很麻烦,老化完又要关机,重新接柱子,进行检测,如果只在使用温度上,稍高10-20℃,接MS老化,是否好点呢?
symmacros
第14楼2013/02/24
新柱子老化也不用开MS,只开GC就行。老柱子老化一般可以不用拆MS端。
第15楼2013/02/25
这样会不会污染离子源呢?
安平
第16楼2013/02/25
可能性还是有的。
yifan1117
第17楼2013/02/26
一般热抽真空很少用吧。
