hongliyu84
第21楼2013/05/15
个人根据经验觉得是外标法更接近真实值
第22楼2013/05/15
的确,内标法操作比较多些
第23楼2013/05/15
的确是这样的,而且内标还不能与待测物质发生反应
第24楼2013/05/15
跟其他的一样,但是还是多选外标法,因为这样确实是准确些
第25楼2013/05/15
当然了,而且还得根据相关标准要求。特别是有相关法规什么的
第26楼2013/05/15
应该就是比如药品标准,包括国家标准和和行业标准等法定标准
fengmo4668
第27楼2013/05/15
外标法只是操作的时候更简便些而已。具体哪个更好,估计要具体问题具体分析了。
第28楼2013/05/15
有异构体的话, 一般会同时出现多个异构体峰。拿外标计算,有点小问题。除非有各个异构体的对照品,单独去计算。
xiaoxu
第29楼2013/05/15
这一点倒是容易控制
第30楼2013/05/15
没有混合的异构体对照品吗
