安平
第11楼2013/02/25
柱子也可能会吸附样品。
ghx5558
第12楼2013/02/28
1、把进校口端柱子去掉一段(20公分以上)。2、升温程序:80保持2 然后15度的速度升到260保持18分钟试试。其它的我也说不出什么了。要不再清洗下检测器试试。
summersman
第13楼2013/06/26
我也在做上述13种有机磷农药,但是甲胺磷和乙酰甲胺磷不出峰, 什么原因?柱子,衬管都是新的,衬管是买的脱活的,还有我这毒死蜱和甲基对硫磷跟图谱中的位置刚好相反?
wanglu0118
第14楼2013/10/12
如果峰越来越小,可能进样针有问题,请更换一下进样针看看!前两天进样也是这样,换了进样针就正常了!
