815121yqxx
第11楼2013/02/24
可是在建立方法的时候测定次数是对标液与样品同时适用的啊
冰山
第12楼2013/02/24
这属于仪器操作问题。做标曲时方法选择测2,3次,做空白时方法改动选测11次就可以了
悠旸
第13楼2013/02/25
第14楼2013/02/25
是ice3500啊
第15楼2013/02/25
设置完后就没法再改动了,标液、空白一直做下来
桌子下面少个八
第16楼2013/02/25
这款仪器的标液、空白、样品的测定次数不能单独设定吗?
第17楼2013/02/25
你的机子只能从标曲到样品一口气全部都下来,不能分步测定吗?不会吧?我的机子有三个按钮:1.全部分析2.只做标曲3.样品分析
第18楼2013/02/25
确实是要一口气做下来,你说的这三种我这也可以做,但是总体顺序就是标曲-空白-试样,只做标曲就是做完标曲停止,样品分析就是做完标曲测空白进试样。我这只能先做标曲再干其他的
第19楼2013/02/25
第20楼2013/03/06
请问老师这个检出限的计算公式是什么呢?也是3倍SD/斜率吗?
