DeeperBlue
第11楼2013/02/23
这个有点意思,检什么呢,这么折腾。有没有其他办法?
forsnowman
第12楼2013/02/23
没办法,ASTM标准规定的温度程序,仪器制造商设定的方法。检测原油烃类,C1~C15。柱温越低,对轻组分越容易分离。
晓梦成
第13楼2013/02/25
我用的色谱仪没有啊
独钓寒江雪
第14楼2013/02/25
楼主可以找一下用半导体制冷的厂家
第15楼2013/02/25
这个办法好。估计是一种制冷趋势。
symmacros
第16楼2013/02/25
但一般半导体制冷的效果比液氮或干冰差,得到温度下限有限,目前有用在大体积进样口上面,还没有听说用在柱箱上面。
第17楼2013/02/25
楼主只需要到0度,应该可以的
第18楼2013/02/25
理论上是可以,但柱箱太大了,可能比较难。
安平
第19楼2013/02/25
液氮和液态二氧化碳都可以考虑。 用半导体制冷,估计程序升温降温速度不会太快。
yifan1117
第20楼2013/02/26
还有这么低的温度呀。
