天津天光光学仪器
第11楼2013/03/01
在溴化钾窗片上镀上防潮膜,就可以万无一失。
silivor
第12楼2013/03/15
PE的spectrum2,指标上是可以在90%的湿度下工作,只要不浸水,都没有问题11年BCEIA上,旁边开着加湿器,还能测样
mc2007
第13楼2013/04/07
分束器不一样。实验室的一般用kbr分束器,野外的一般都是znse分束器。同时窗片也是znse窗片。
IRaman
第14楼2013/04/10
以现在很流行的Cary630(便携式)和ExoScan(手持便携式)为例。 两者都是采用ZnSe的窗体,腔体内充入干燥氮气,不再放入干燥剂,整个机体是全密封的,在潮湿气氛中仍然可以正常工作。当然永远不要把仪器泡在水里。当光谱仪放入储藏箱时,可另放外置式干燥装置,比如硅胶袋等。
tangtang
第15楼2013/04/15
ZnSe不溶于水,波数范围5000~650cm-1,确实很合适。
zwyu
第16楼2013/04/15
PE的那个标配又不是ZnSe,需要额外加钱的。[div]原文由 IRaman(v2705379) 发表:以现在很流行的Cary630(便携式)和ExoScan(手持便携式)为例。 两者都是采用ZnSe的窗体,腔体内充入干燥氮气,不再放入干燥剂,整个机体是全密封的,在潮湿气氛中仍然可以正常工作。当然永远不要把仪器泡在水里。当光谱仪放入储藏箱时,可另放外置式干燥装置,比如硅胶袋等。[/div]
第17楼2013/04/20
根据使用需要决定配置。
第18楼2013/04/20
防潮膜是什么材质的?
沧海青城
第19楼2013/04/29
内部充氮气会定期更换吗
第20楼2013/04/30
密闭型的仪器估计不用更换的。
