秋月芙蓉
第11楼2013/02/24
清理石墨锥的接触面是有必要的,这样能保证石墨管通讯的正常运作
冰山
第12楼2013/02/24
看来是真有定期维护啊! “买了最基本型的维保”,这样的维保服务都成为商品了,很好啊,呵呵
littalnala
第13楼2013/02/24
有理,每次换石墨管的时候擦拭下两旁的石英窗,石墨管下的透镜和石墨锥
第14楼2013/02/24
看到老师提到的第2点,我发现我最近在用原吸上机时,软件会提示“气体压力要在13-17Psi之间”,要调试好几次之后,才能正常运行。请问这样子是否是气路有问题呢?
悠旸
第15楼2013/02/24
夕阳
第16楼2013/02/24
一般而言,氩气的二次压力一旦调整合适了,就不要再动二次压力阀了,仪器测量结束后只要关闭氩气钢瓶的总阀门即可;待到下次再用气体时仅仅开启钢瓶总阀门即可,这样就无需为反复调整氩气而苦恼了。但是如果每次即使二次压力阀不改变而氩气压力却有大幅度的改变,这就需要请厂家维修人员来检查了。
第17楼2013/02/25
嗯,二次压力阀是没去调动它的,就是放了个年假回来,在上机时偶尔会出现那种现象,当电脑软件上提示“气体压力要在13-17Psi之间”时,我就跑去气瓶室看一下情况,就发现钢瓶总阀门的压力表的指针在慢慢回到零,然后又慢慢返回去原先的位置,不知这种情况,老师您遇见没呢?
第18楼2013/02/25
这种情况我遇到过,是加压阀的问题,换一只新的减压阀试试看。
第19楼2013/02/25
减压阀的问题啊?我在想是否是压力表的问题哩?因为压力表是前段时间刚换的
第20楼2013/02/25
压力表与减压阀是一体的啊!
