菜头
第22楼2013/05/27
老兄,我发你的质谱书看没看呀?
多级的能得到更多的信息
离子阱理论上可以多级,通常叫MSn,就是可以n级,实际上也就到3级,以后再打碎,碎片都碎的没有意义了。
四极杆只有两级,就是通常所说的串四极。
多级质谱的工作模式有好几种,可以根据需要选择。
单级质谱只有一个扫描模式,可以分为全扫或选择离子扫描。从灵敏度上远不如串级的MRM模式。
四极杆的质谱,串级比单级价格高很多。相对来说,离子阱很划算,都是在一个阱里面,所谓的多级,就是把需要打碎的离子先捕获,再打碎,还是在阱里面,是时间上的先后,称为时间串联。四极杆就是空间串联,两个杆通过一个碰撞池连接起来,明明白白看的到。
