tang566
第11楼2013/02/25
大家都是在论坛里相互交流学习的。
飞雪迎春
第12楼2013/02/25
没有测试干扰,就无需基体匹配;基体匹配要使得样品溶液和标准溶液中基体种类和浓度相近,这很麻烦,有时候难以实现。可以采用其他消除基体干扰的方法,比如加内标,或标准加入方法,或稀释样品降低基质干扰。
qq250083771
第13楼2013/02/25
比如说 测定钢铁 你查查牌号 用相同牌号的国家标样做标线 结果也许会好一些
老头
第14楼2013/02/25
加内标能消除基体干扰?请用数学模型解释一下。谢谢啦。老头
chun870605
第15楼2013/02/25
个人感觉内标只能消除基体的物理干扰,也就是进样系统的不稳定
yyddzb
第16楼2013/02/26
基体匹配个人的感觉应该是消除基体对测量数据的影响,大家讨论的似乎有些偏离主题,真正想做到基体匹配很难,似乎也没有一个标准规定,基体匹配要达到什么要求才可以,我们平时做实验只是保证基体差不多匹配。 如楼主所言,如果是有100种钢铁样品,光是用基体匹配应该是不能很好的解决问题。
徐新杰
第17楼2013/02/27
大家相互交流
jinyipin
第18楼2013/02/27
待测物质的主要成分是什么就用相应的纯物质做基体。
星月日
第19楼2013/02/27
不懂是怎么弄的啊
waydn1111
第20楼2013/03/01
用成分相近的标钢做工作曲线,这样基体就自动匹配了
