玫瑰花
第11楼2006/06/14
用電子移液管可以做到的
snowsun913
第12楼2006/06/17
这样可以吗?
absent
第13楼2006/06/19
tangldy
第14楼2006/06/20
移液管和吸量管不一样,前者只有一个刻度线,刻度处管径较细,吸量管像滴定管一样有很多刻度,相对管径较粗。无论用什么东西都难以准确量取0.1ml的溶液,你可以将溶液稀释,然后再分取2ml、5ml……,减小移液误差。
liu_shuli
第15楼2006/06/22
个人意见:这种量要有特殊的移液管,要不就是要有溶液扩大体积如:微量移液管 还有如量1,可以用2稀泽10倍或更大的陪数这种对1和2是有要求的
sunshinesbs
第16楼2006/07/02
用微量取样器,也就是通常说的"枪".非常精确!
max26495
第17楼2006/07/04
有条件用“枪”,现在微量移液器基本上应该是实验室标配了,用刻度吸管也能实现,之前单位都是用移液管,线性做4个9很正常,多练习,熟能生巧。
andyhulo
第18楼2006/07/04
就是嘛,移液管有小的啦
枫叶
第19楼2006/07/05
用1mL的刻度吸管量取不就行了吗
wjh7677
第20楼2006/07/05
最好用标定过的单标吸管。
