  • andrew-zhang
    第11楼2013/02/24
    楼主的检测结果证明该款产品还是放心可用的呀,卫生规范标准是1ppm,可是楼主检测结果才几个ppb,请问楼主,你们的检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
  • 大蔚
    第12楼2013/02/25
    美白到不是没办法,主要是不要太过于依赖化妆品。有些确实很坑爹啊。
    coffee8(coffee8) 发表:看来美白都是要付出代价的
  • 大蔚
    第13楼2013/02/25
    这个要看牌子的。我测过一款唇膏。砷含量很低,结果还是很不错的。所以值得拥有啊。但是由于现在国内一些礼品店里充斥着各式虽然漂亮但是品质没有保证的化妆品,还是很让人担忧的。尤其是一些小朋友钱包不鼓,购买这些化妆品危害很大。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:那化妆品里面的砷是不是也经常超标呢
  • 大蔚
    第14楼2013/02/25
    没错,化妆品中砷,汞,铅很容易超标。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:化妆品里面的砷、汞、铅都见过有超标的
  • 大蔚
    第15楼2013/02/25
    木有注意看楼主写的文字啊。我明确说这款产品可以放心使用啊。如果有时间仔细看下楼主写的东西吧。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:楼主的检测结果证明该款产品还是放心可用的呀,卫生规范标准是1ppm,可是楼主检测结果才几个ppb,请问楼主,你们的检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
  • andrew-zhang
    第16楼2013/02/25
    看到了,我是看帖子里其他人反应超标啥的,才加那句话的,主要是想问楼主检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
    大蔚(v2661131) 发表:木有注意看楼主写的文字啊。我明确说这款产品可以放心使用啊。如果有时间仔细看下楼主写的东西吧。
  • 第17楼2013/02/25
    呵呵,是嘛?下次我也搞点做做看~感谢楼主提供数据
  • zhangfang
    第18楼2013/02/25
    呵呵 但是如果原料其他的控制好 一般也不会的
  • yinapple
    第19楼2013/02/25
    楼主有没有做过质控样?
  • 大蔚
    第20楼2013/02/25
    哦,是这样啊。这个实验使用的原子荧光光谱仪是SK-锐析。Hg 的检测线可以达到小于0.001ng/ml。重复性(RSD)小于0.4%。测试这种实验很好用。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:看到了,我是看帖子里其他人反应超标啥的,才加那句话的,主要是想问楼主检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
