sarah
第11楼2013/02/23
谢谢你的建议,我曾做过径向观测,可能是做的线性不宽,当时没觉的两者有明显的区别,但轴向的确有高点向下弯曲的现象,看来还得再采用径向.
依风1986
第12楼2013/02/23
如何减弱电离干扰,加抑制剂?
砂锅粥
第13楼2013/02/23
PE的工程师培训的时候也是建议做碱金属或者碱土金属使用径向观测,如果强度还太大的话可以使用径向衰减。4种观测方式灵活使用,这是PE的优势。
Fe
第14楼2013/02/23
径向观测位置的温度相对低些,所以电离干扰相对比较小。
hliu
第15楼2013/02/24
用PE8000做过植物样品中钾和钠,采用轴向衰减,功率900W,冷却气流量8L/min,线性范围0.5~150ppm,线性都在0.999以上
第16楼2013/02/24
锂产品本生就是碱金属,大量的碱金属基体对微量的钾钠有明显的增敏效应,而且高浓度的锂基体与石英炬管在高温下产生的圬斑无法除去,不知是不是圬斑使的石英发脆,第一支炬管只用了两月不到,就在清洗后吹干时崩裂了一个口报废掉.后来仪器又老是自动熄火,咨询PE的工程师,他们建议把冷却气流量从8L加大到15L.
