ruan651209
第11楼2013/02/23
现场操作要有人把关,一是操作,二是规范(流程、质控、体系记录)
yifan1117
第12楼2013/02/23
能否先把水除去?
尔雅
第13楼2013/02/23
一定要把水去掉?担心有的物质和水一起被除掉了,只进1微升的量也会有很大影响?
tang566
第14楼2013/02/23
进水对色谱柱影响很大,试一下用无水硫酸钠将样品中的水去掉。
第15楼2013/02/23
那关于一些参数的设置,可以给一些建议吗
第16楼2013/02/23
含水,丙酮,异丙醇等成分的样品用GCMS做成分分析,这方面的参数设置我不了解。期待其它版友能给到帮助。
蓝是那么的天
第17楼2013/02/23
可以尝试使用能够吸收水的物质除去水后再上机测试。
千层峰
第18楼2013/02/25
有没FID检测器,这样的物质用FID更好
steven
第19楼2013/02/25
尽量初始温度低些,升温慢点,慢慢摸索吧,也不知道里面都有什么。
第20楼2013/02/26
这倒未必,只是担心对柱子损伤。
