tangtang
第21楼2013/02/25
一般实验条件下,散热设计是足够的了。
第22楼2013/02/25
比如原子吸收石墨炉,基本靠水冷吧。
沧海青城
第23楼2013/02/25
嗯,但在光谱上就很难了
zengzhengce163
第24楼2013/02/26
基本靠的是机壳散热吧,红外开启后,光源周围机壳明显发热
天津天光光学仪器
第25楼2013/03/01
红外光源的温度还可以吧,散热问题不是主要问题。
danielydj
第26楼2013/03/04
红外光源的发展主要有几个阶段,初期基本都是水冷式,中期主要是风冷式,现在基本都是空冷式。冷却的目的不是为了散热,而是为了消除热效应对红外检测的影响。光源的功率一般不大,电压12v左右,电流1~2A,总体功率在20w以下,虽然中心温度会达到1300~1700度,但不会产生很大的热量。一般有一定的空间,就会自动散热的。
第27楼2013/03/05
这个空间是指光源的空间还是仪器的周边空间?
