tangtang
第11楼2013/02/23
从设计上来说是这样的,实际用起来不知道效果会好多少?
沧海青城
第12楼2013/02/24
应该也坏不到那里去吧
第13楼2013/02/24
操作上可能还是推荐抽真空的。
第14楼2013/02/24
干扰很小的原因吧
wuntian
第15楼2013/02/26
个人理解,抽真空的确好点,但是对于大部分的样品而言,在大多数的应用中还是不抽真空的多,而且没太大的差距,对压片好坏没那么大的影响
zengzhengce163
第16楼2013/02/26
我记得说明书要求是要抽真空的,不过一般怕麻烦都没这么做,抽不抽真空不是压片质量的关键影响因素吧
xulinshou9742
第17楼2013/02/27
我觉得抽真空和不抽真空效果是一样的,最关键是在压片时要戴上胶手套,压好片后要在红外灯下烤一会,比不烤的效果好很多。
danielydj
第18楼2013/02/28
具体来说,抽真空要好些,主要看环境湿度的影响。模具的设计在抽嘴处与大气相通,其它位置是通过密封胶圈密封住;当加压时,压力升高,样片的温度会升高;而卸压时,由于压力下降,温度也会下降,容易从空气中吸收水份。所以给压片环境一个真空,防止样品吸水受潮。有条件的可以试一下。
无可非议
第19楼2014/11/12
真空泵的型号是多少呢?
