tangtang
第11楼2013/02/24
楼主提到:每次都相差3.84cm-1,我想先排除仪器分辨率的原因。
沧海青城
第12楼2013/02/24
仪器分辨率会影响多大呢
rual
第13楼2013/02/26
我试了所有的分辨率,发现做重复性还是会出现峰值偏移,只是偏移量的大小,请问高手,为什么会发生偏移?
zwyu
第14楼2013/02/26
减少样品量,重新压片,试一试。
myzzhui
第15楼2013/02/26
压出来的溴化钾片是否不稳定?相应延长压片压力保持时间看下。有可能是分子间应力不一致导致的峰值漂移。
