xiao_case
第12楼2013/02/27
抽滤的作用有两个,一是通过滤膜除掉颗粒较大的不溶物,以防流动相堵塞管路,还有一个作用是脱气,但是脱气效果一般!
超声的作用主要是脱气,除此之外还有混匀流动想的作用!
如果是进口色谱级别以上的试剂,的确可以不过滤,为了保证基线的平稳可以超声!
常见的脱气方法主要有吹氦气、超声、抽滤、加热和在线脱气,其实在线脱气的原理和抽滤差不多,抽滤是通过隔膜真空泵产生负压使溶液中的气体溢出,在线脱气是将特殊材料的管路通过真空箱,使气体排出!
厂家都说在线脱气效果好,但是遇到那种大大的气泡一般也是脱不掉的,只能通过排液阀或者其他方法排除掉较大的气泡!
在做液相分析的过程中,一般应减少流动相所接触的容器,以免交叉污染!尽可能采用进口色谱试剂!
楼主根据自己的实际情况吧!
