依风1986
第21楼2013/02/24
您的ICP应该是老机子了,我和TANG566老师的都是去年才装的710,软件都是与老的710相比更新过的
第22楼2013/02/24
所以针对ATTEL在QSOP00063600Z版本这样规定有机锡筛选我开始有这样的疑惑了,所以与版友们讨论讨论,张兄也给予我们帮助吧!
娴闲
第23楼2013/02/26
说的太好了。解气!这个有机锡真看不明白,谁能说出12ppm、2.5ppm和限值有什么关系吗?为啥定12ppm、2.5ppm?
第24楼2013/02/26
MATTEL的称样量,加酸体积等都是规定,因此浓度也是可以计算出来的,所以你可以算算最低浓度多少
chun870605
第25楼2013/02/26
这个不好说,做过样品是可溶出比消解时的要高
第26楼2013/02/26
这样说的话你们消解有问题
砂锅粥
第27楼2013/02/26
应该是误差吧?总含量和可溶各为多大?
第28楼2013/02/27
没记清楚了,春节前的事情。当时我们都觉得Sn在HCl环境下更容易析出来
第29楼2013/02/27
0.05ppm的Sn,强度大概400,峰型感觉还挺好的
第30楼2013/02/27
没有HCl的话容易水解,一般测Sn不能单纯用硝酸。
