tang566
第11楼2013/07/20
同行啊,我们也是水基性的胶粘剂,接尾管插的深,用来水封的水深,那样,蒸馏出的样品溶液量就小。请问,你们用的蒸馏管,各接头有涂密封膏吗?称样量、加水量和每个样品蒸馏出的样品溶液各是多少?
corne
第12楼2013/07/20
不用特意涂上密封膏,正常组装已经达到密封效果。可能是我们这边测的样品问题,2.0g以上就很容易发生沸溢,所以一般就称1.5到2.0g。加水量就250ml水,馏液200ml。接尾管插到预计的液面就好了,也不用特意的把瓶口封上,之前有做过对比,发觉封不封瓶口对结果影响都不是很大。
第13楼2013/07/20
请问,你们每次做样用于水封的水是多少体积呢?
第14楼2013/07/21
我们这边是不用水封装置的。
第15楼2013/07/21
蒸馏出的样品溶液,直接用锥形瓶收集,对于收集放式不做任何处理吗?
第16楼2013/07/22
是啊,如果冷凝效果好,完全没必要处理,而且我们每次都有做加标,回收率也没问题~我想你加水封装置应该是考虑,到水还没沸腾的时候,甲醛会跑出来吧~
第17楼2013/07/22
那你们有做低浓度加标吗?如:曲线中的第一点浓度值附近,结果怎么样?
第18楼2013/07/22
我们釆用自来水冷凝的,你们釆用什么方式冷凝?
第19楼2013/07/23
加标的话,我们是用1ppm做加标的.也一样的,也就普通的蒸馏装置.
abcpgf
第20楼2016/11/22
有没有人做过溶剂型的胶黏剂,用乙酸乙酯溶解样品,关键是根本不溶呀,怎么办?
