tutm
第21楼2013/05/24
别人不重视就随他吧,你自己别看轻了就好
名字长了容易引起注意
第22楼2013/05/25
都一样的,环境监测地位比环境监察地位低很多一样。虽然没人重视化验,但是在关键的时候你就会发挥作用。我的建议是多钻研,每次考核都考好,仪器使用多总结方法,是金子总会发光。
第23楼2013/05/25
如果是仪器设备之类的,那么你就要掌握方法了。时不时的给领导汇报一下仪器不行了,需要修理了,或者需要保养了。这个要多喊的,要先声明是仪器的问题,仪器出问题责任不在你,数据出不来或者不准确我也没办法。
无及玄冰
第24楼2013/06/14
我们单位也是的,化验炉子里合金成分的,含量高了低了,炉子上工人和上面领导都要找化验的,好像化验的测出来的数据就应该是他们理想中的一样,送出去检测不合格了还是要找我们。
第25楼2013/06/15
检验是最基本的一关
透明
第26楼2013/06/16
哎,这是人的正常反应,总喜欢把原因找别人身上
hulingyan
第27楼2013/08/13
我的处境和你一样,单位上也一样不重视分析,有时候做得好郁闷。但我相信以后会好的!自己学到了是自己的!
bibin
第28楼2013/08/14
我那里有时候,还是重视的。
snowboy234
第29楼2013/08/22
嗯,工厂里面确实是不受重视的,可以去检测公司试试,也行会好些
二师兄
第30楼2013/08/23
钱 钱 钱 钱 钱
