xinliu
第11楼2013/02/27
找品位高低不同的样品,用化学方法先测量一下,测量你要控制的元素,然后用化学分析的数据做曲线吧我想问您一下 “品位高低不同的样品” 是指同一个样品的不同品位吗?用化学方法测量您说的“品位高低不同的样品”吗?“还有 样品是未知的要怎么选择我要控制的元素呢,还有最后的化学分析的数据 我都有些不懂
第12楼2013/02/27
找品位高低不同的样品,用化学方法先测量一下,测量你要控制的元素,然后用化学分析的数据做曲线吧我还想问您一下因为要测的样品是未知的(里面含有什么元素也不清楚)那品位高低不同的样品要怎么选啊?为什么用化学方法测量位位高低不同的样品?目的是什么啊?我不知道样品里面含有什么元素的情况下要怎么选择我要控制的元素呢?
里海
第13楼2013/02/27
为什么用化学方法测量位位高低不同的样品?目的是什么啊?测量的目的是定值,品位不同的目的是保证分析曲线能够涵盖待测样我不知道样品里面含有什么元素的情况下要怎么选择我要控制的元素呢?测量你想要的元素啊先
第14楼2013/02/27
找品位高低不同的样品,用化学方法先测量一下,测量你要控制的元素,然后用化学分析的数据做曲线吧对于您说的上面的一句话我有些不清楚的地方想请您帮助一下1、找品位高低不同的样品 因为样品含有什么都是未知的那我要怎么找品味高低不同的样品呢?2、用化学方法测量找到的样品吗?这么做的目的是什么啊?3、控制的元素指的是什么啊?想请您帮助一下
第15楼2013/02/28
那品位高低不同的样品是说品位高低不同的同一类样品吗?比如您说的氧化钙,都是氧化钙只是范围不同
第16楼2013/02/28
我想加您一下qq可以吗?如果您不方便的话,447828762这个是我的qq号
第17楼2013/02/28
对,CaO不同其他元素基本也能拉开了
第18楼2013/02/28
那用化学方法测量您能举一个具体的例子怎么测定吗?
第19楼2013/02/28
我们最开始的时候首先到矿山取样,山上的人知道石头的品位高低,然后取数个样品回来粉磨、缩分、混合,在把处理好的样品用化学滴定方法测量硅铝铁钙镁这五个元素,用化学分析的结果定值完后就可以作为标样使用了
第20楼2013/03/01
喔,知道了,那您说如果我知道这个样品中含有Ca、Fe、P的话,那要如何选取标准样品呢?
