wnnzl
第11楼2013/02/28
在做石墨炉测定时,往往会用到二次拟合
蓝人
第12楼2013/02/28
我是天瑞的仪器 AAS6000
qlmkk
第13楼2013/02/28
两种方法都可以呀
wangjunyu
第14楼2013/02/28
哦 使用效果怎么样呢
第15楼2013/03/01
目前没觉得怎么样啊不知道是好还是坏刚使用时间不长啊
pe800aas
第16楼2013/06/06
对于原子吸收光谱仪——石墨炉法一般情况下使用非线性过原点的工作曲线,是因为原子吸收光谱仪定量分析是依据朗伯-比尔定律,朗伯——比尔定律是个有限的定律,这个你懂滴。光强度与物质浓度之间是一个对数关系,应该是非线性关系。2、为什么在实际操作中使用线性工作曲线也可以呢?也是因为被测物质溶液是符合朗伯——比尔定律,是浓度含量极低*(PPb级),在一段范围内的对数线性近似直线,所以就可以用线性工作曲线代替非线性工作曲线,但正解应该是非线性工作曲线。
冰山
第17楼2013/06/06
不是这样啊,兄弟A=lg(1/T)=Kbc(A为吸光度;T为透射比, 即透射光强度与入射光强度之比;c为吸光物质的浓度,单位mol/L;b为吸收层厚度,单位cm )
