DeeperBlue
第11楼2013/02/28
温控感应到过热。保险些保修吧。
yeluohammen
第12楼2013/03/01
建议问问工程师,他们这方面很专业的,反正咨询又不要钱!
阿宝
第13楼2013/03/04
还有没有其他提示?会不会是 铂电阻或者热电偶的问题?
faustinad
第14楼2013/03/06
建议报修,找岛津公司工程师,可事先咨询
lixinwang123
第15楼2013/03/14
去咨询工程师最把稳
第16楼2013/03/20
wxs123456
第17楼2013/03/20
估计是不是开门电机故障哦
yukepotato
第18楼2013/03/20
恩,如安平老师所说的,可能温度传感器损坏或者有线路板问题
第19楼2013/03/25
建议报修,或者再次询问客服确认是否是硬件问题
dbzxh
第20楼2013/03/25
不知是否修好?我们有2台仪器出现该故障,用万用表测过热保护传感器阻值正常,后发现是power unit assy 板上J1接口与下面的线路板接触不良所致,将该板拆下反复插拔几次,装好,就ok了。
