lihuacdc
第13楼2013/04/15
最近重复了几次实验,改善了几个条件,一是程序升温步骤拉长,二是最高温度到180度,在消解过程中发现有黄烟冒出!试剂空白加标回收率合格,说明泄压对结果没有多大影响,可是菠菜粉和带鱼加标全部污染,因为质控定容体积改成25ml,所以气液管反应剧烈,但没有喷到原子化器中去,三,改善赶酸温度,138度,但时间来不及,赶到余4ml酸左右!
问题:1、消解好的质控样仍然有颗粒存在,需不需要预处理?
2、关于消解罐的清洗,污染源都不知道哪来的?!
andrew-zhang
第15楼2013/04/15
既然消解效果还是不佳,那是否可以考虑改进消解试剂,比如用硝酸加双氧水,或者也可以考虑下其它试剂,做Hg用138度赶酸可能会导致结果偏低吧,很少用赶酸,不确定Hg 的赶酸温度适宜是几度。消解罐正常清洗的话,应该是不会污染的,你的质控样Hg含量高吗?Hg是易残留元素,消解罐可以用10%硝酸浸泡24h甚至更久些再清洗
