xiao_case
第21楼2013/02/27
对于有缓冲盐析出的现象,归根结底在于缓冲盐浓度过高,或者是由于室温温度过低造成缓冲盐析出!一般实验室温度应保持在25度。。。
缓冲盐析出,可能会堵塞管路,影响色谱柱寿命,干扰分析结果!
我的处理方法是先把色谱柱换下来,然后换成双通,用60℃温水冲洗管路,冲洗一定时间以后换成10%甲醇,冲洗,再换回色谱柱,用10%甲醇冲洗,最后用甲醇冲洗!
不直接拿10%甲醇冲洗色谱柱的原因在于,由于管路中有缓冲盐,直接冲洗会使缓冲盐继续经过色谱柱,甚至更为严重的结晶盐析出!用温水在一定程度上也降低了成本,且清洗效果更佳!
在条件允许的情况下,可以将管路拆开,冲洗一下接头!
三人行
第22楼2013/02/27
这样处理很好。
