dahua1981
第91楼2013/02/26
300.1 高效液相色谱法测定元参、黄芩和杭白菊中的多菌灵残留
作者:吴加伦 王天玉 王怀昌 杨娜娜 魏厚道 林建 薛健 (农业部植物病原及昆虫分子生物学重点实验室/浙江大学农药与环境毒理研究所;中国医学科学院中国协和医科大学药用植物研究所; )
摘要:建立了一种测定元参、黄芩和杭白菊3种中药材中多菌灵残留的反相高效液相色谱分析方法(R-HPLC)。样品用丙酮提取,柱层析(弗罗里硅土-中性氧化铝=7∶4,质量比)和液液分配净化,以甲醇-水(体积比60∶40)为流动相,在波长281nm下对待测组份进行检测,外标法定量。结果表明,多菌灵在3种中药材中的添加回收率分别为元参:69.08%~88.31%,相对标准偏差(RSD)为3.35%~4.67%;黄芩:71.39%~88.40%,RSD为3.73%~8.62%;杭白菊:73.33%~97.31%,RSD为2.83%~9.44%;均符合农药残留分析的要求。该杀菌剂在0.05~10mg/L之间具有良好的线性关系,r=0.9997,仪器的最小检出量(按S/N=3计)分别为0.3、0.5和0.3ng,方法的最低检测浓度分别为0.01、0.05和0.01mg/kg。该方法简单易行,净化效果较好,适合各种中药材中多菌灵残留的检测。
谱图:
dahua1981
第92楼2013/02/26
300.2高效液相色谱法测定珍黄丸中黄芩苷的含量
作者:马张英 颜冬梅 屠凌岚 李文钧 (浙江大学医学院附属邵逸夫医院 杭州310016 浙江省医学科学院 杭州310013)
摘要:目的:建立珍黄丸中黄芩苷含量测定的高效液相色谱法。方法:色谱柱为北京迪马Diamonsil^TMC18(5μm,250mm×4.6mm)柱,流动相为:甲醇-水-磷酸(47:53:0.2),流速1.0mL•min^-1,检测波长280nm。结果:浓度在6—120mg•L^-1范围内,黄芩苷峰面积与浓度呈良好线性关系(r=0.9998),加样回收率为95.8%-102.9%。结论:方法简便可靠,能够满足珍黄丸中黄芩苷的含量测定要求。
谱图:
dahua1981
第93楼2013/02/26
300.3 高效液相色谱法测定栀子根中齐墩果酸含量
作者:伍城颖 汪文涛 邹龙 桂卉 ( 湖南中医药大学 湖南长沙410007 湖南省药品检验所 湖南长沙410001)
摘要:目的建立测定栀子根中齐墩果酸含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法采用C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-乙腈-0.4%冰醋酸水溶液(72:13:15),流速为1.0mL/min,柱温为25℃,检测波长为210nm。结果齐墩果酸对照品进样量在0.58-3.48μg范围内与峰面积线性关系良好,r=0、9999,平均回收率为99、91%,RSD=2.06%(n=6)。结论HPLC法可用于栀子根中齐墩果酸的含量测定,方法准确、灵敏、可靠。
谱图:
dahua1981
第94楼2013/02/26
300.4 高效液相色谱法测定止痛化癥丸中丹酚酸B的含量
作者:杨文 沙东旭 宁殿乾 ( 葫芦岛市药品检验所 辽宁葫芦岛125000 辽宁省药品检验所 辽宁沈阳110023)
摘要:目的:用高效液相色谱法测定止痛化癥丸中丹酚酸B含量。方法:采用Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,甲醇-乙腈-甲酸-水(25∶10∶1∶64)为流动相,检测波长286nm,流速0.8mL.min-1,柱温40℃。结果:线性范围0.25~2.50μg(r=0.9999,n=6),平均回收率为97.0%,RSD为1.43%(n=6)。结论:本法简便、准确、无干扰,可用于止痛化癥丸的质量控制。
谱图:
dahua1981
第95楼2013/02/26
300.5 高效液相色谱法测定制药中间体7-甲氧基-1-萘基乙腈
作者:李良 冯丽华 黄荣清 肖炳坤 杨建云 甘在华 段为华 (南昌大学药学院 南昌331700 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 北京100850)
摘要:提出了用高效液相色谱法测定制备抗抑药物中间体7-甲氧基-1-萘基乙腈含量的方法。采用Diamonsil-C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm)进行分离,柱温为20℃,用甲醇-水(80+20)的混合液为流动相,流量为0.8mL•min^-1,检测波长为231nm,进样量为20μL。结果表明:在此色谱条件下,7-甲氧基-1-萘基乙腈与相关杂质得到了分离。7-甲氧基-1-萘基乙腈的质量浓度在2~48mg•L^-1范围内呈线性关系,方法的检出限(3S/N)为105μg•L^-1。在40mg•L^-1浓度水平上平行测定6次,对方法的精密度和回收率做试验,测得其相对标准偏差为0.0349/6,平均回收率为99.7%。
谱图:
dahua1981
第96楼2013/02/26
300.6 高效液相色谱法测定注射用头孢曲松钠三唑巴坦钠的含量
作者:刘英 杨淑先 ( 河南省药品检验所 河南郑州450003)
摘要:目的 建立高效液相色谱法测定注射用头孢曲松钠三唑巴坦钠含量方法。方法 色谱柱:Diamonsil^TM(钻石)C18(4.6mm×250mm,5μm):柱温:30℃;流动相:乙腈-磷酸二氢钾溶液(0.03mol•L^-1)-10%四丁基氢氧化铵溶液(300:685:15)(用磷酸调pH值为4.0);流速:1.0mL•min^-1;检测波长:220nm;进样量20μL。结果 头孢曲松的线性范围为0.045~3.6g•L^-1,r=0.9997.日内RSD为0.2%.日间RSD为0.2%~0.6%,平均回收率为99.6%;三唑巴坦的线性范围在0.75~450mg•L^-1,r=0.9999.日内RSD为0.3%,日间RSD为0.3%~1.1%,平均回收率为99.2%(n=6)。结论 本方法简便快速,选择性好,精密度高.准确可靠.可作为控制注射用头孢曲松钠三唑巴坦钠质量的方法。
谱图:
dahua1981
第97楼2013/02/26
300.7 高效液相色谱法测定唑尼沙胺的血药浓度
作者:韦斯军 任斌 张志豪 ( 中山大学附属第一医院药学部 广东广州510080 右江民族医学院附属医院 广西百色533000)
摘要:目的:建立高效液相色谱法快速测定人血浆中唑尼沙胺的浓度。方法:色谱柱为Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-10mmol•L^-1磷酸二氢钠溶液(内含50mmol•L^-1高氯酸,0.5%三乙胺,pH4.0)(34:66),柱温室温流速1.0mL•min^-1,检测波长238nm。结果:本测定方法的线性范围为180mg•L^-1,r=0.9999。平均回收率为(98.0±3.2)%,日内RSD≤2.94%,日间RSD≤3.56%。唑尼沙胺的最低检测质量浓度为0.2mg•L^-1。结论:本方法简单、快捷、灵敏、重现性好,适用于唑尼沙胺临床血药浓度监测及人体药动学研究。
谱图:
dahua1981
第99楼2013/02/26
300.9 高效液相色谱法检测狗皮膏中三种双酯型生物碱
作者:曾勇 马熙 万丽 赵贵琴 孟宪丽 ( 成都中医药大学 成都611137)
摘要:目的:建立检测狗皮膏中双酯型生物碱成分的高效液相色谱法。方法:采用Platisil ODS(250×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相:甲醇-0.1%三乙胺(70:30),流速:1.0 ml/min;柱温:30℃;检测波长230nm。结果:乌头碱、次乌头碱、新乌头碱分离良好,各成分进样量与HPLC色谱峰面积呈良好的线性关系,线性范围分别是:乌头碱0.1372.055μg,r=0.9998;次乌头碱0.2513.765μg,r=0.9996;新乌头碱0.2103.150μg,r=0.9996。平均回收率分别为:88.90%(RSD=1.37%),88.65%(RSD=1.16%),89.27%(RSD=1.22%)。乌头碱的最低检测限为0.055μg,次乌头碱的最低检测限为0.100μg,新乌头碱的最低检测限为0.037μg。结论:该方法简便、可靠。采用本方法检测多批狗皮膏,未在狗皮膏中检测出双酯型生物碱成分。
谱图:
dahua1981
第100楼2013/02/26
300.10 高效液相色谱法检测鸡蛋中3种四环素类抗生素
作者:张银志 阮起郡 孙秀兰 (食品科学与技术国家重点实验室 江苏无锡214122 江南大学食品学院 江苏无锡214122)
摘要:建立了高效液相色谱分析法测定鸡蛋中四环素类抗生素的方法。采用色谱柱为C1(85μm,250mm×4.6mmi.d.)固相萃取小柱,流动相为乙腈/乙酸水溶液(pH值2.5)=35/65(V/V),流速1.0ml/min,检测波长为358nm,同时测定3种抗生素。该方法的最低检出浓度分别为:土霉素0.25μg/ml,金霉素0.11μg/ml,四环素0.52μg/ml,样品中土霉素、金霉素、四环素含量的相对标准偏差(RSD)分别为1.94%、1.20%、0.84%。
谱图:无
