雪山飞狐
第51楼2013/02/25
299.1 高效液相色谱法测定血脂灵胶囊中大黄酚的含量
【作者】 庄云霞; 付玉芹; 王明东;
【Author】 Zhuang Yunxia,Fu Yuqin,Wang Mingdong (Chinese Medicine Hospital of Fushun,Fushun 113008,Liaoning,China)
【机构】 抚顺市中医院; 抚顺市中医院 辽宁抚顺113008; 辽宁抚顺113008;
【摘要】 目的:建立中成药血脂灵胶囊中大黄酚的含量测定方法。方法:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,DiamonsilTMC18,5μ,150×4.6mm,以甲醇-0.025mol/L磷酸(90∶10)为流动相;检测波长为428nm;流速1.0mL/min。结果:大黄酚在0.0538μg~0.269μg之间,都与相应的峰面积呈良好的线性关系(r=0.9997),平均回收率为98.7%,RSD为1.8%(n=5)。结论:该方法准确可靠,可用于本制剂的质量控制。
【关键词】 血脂灵胶囊; 大黄酚; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第52楼2013/02/25
299.2 高效液相色谱法测定鸭掌散不同煎液中甘草酸的含量及体外抗菌作用比较
【作者】 叶世芸; 冯华; 武孔云; 靳凤云; 贺祝英; 田维毅; 梁光义;
【Author】 YE Shi-yun1,FENG Hua1,WU Kong-yun2,JIN Feng-yun1,HE Zhu-ying1,TIAN Wei-yi1,LIANG Guang-yi1,3(1.Guiyang College of Traditional Chinese Medicine,Guiyang 550002,China;2.Guiyang College,Guiyang 550005,China;3.The Key Laboratory of Chemistry for Natural Products of Guizhou Province and Academy of Sciences,Guiyang 550002,China)
【机构】 贵阳中医学院; 贵阳学院; 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室;
【摘要】 目的考察用合煎(传统汤剂)、分煎(配方颗粒汤剂)方法制备的鸭掌散汤剂中甘草酸含量的变化,并比较其体外抗菌作用。方法①建立高效液相色谱方法,采用Diamonisl C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),甲醇-0.2 mol/L醋酸胺溶液-冰醋酸(67∶33∶1)为流动相,流速1 ml/min,检测波长250 nm。分析鸭掌散合煎液和分煎液样品中甘草酸的含量变化。②采用稀释法体外测试鸭掌散不同煎液对常见菌种的最低抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC)。结果①鸭掌散分煎液中甘草酸的平均含量大于合煎液中甘草酸的平均含量。②鸭掌散分煎液对福氏痢疾杆菌有抑菌作用,而合煎液没有;合煎液对白色葡萄球菌、黄曲霉菌的抑菌作用大于分煎液。结论与传统汤剂比较,鸭掌散配方颗粒汤剂中甘草酸的含量较高,抑菌谱较广。
【关键词】 鸭掌散; 甘草酸; 合煎; 分煎; 高效液相色谱; 体外抗菌;
雪山飞狐
第53楼2013/02/25
299.3 高效液相色谱法测定盐酸安非他酮缓释片的含量
【作者】 汪灿; 郑金凤; 杨汉初;
【Author】 Wang Can,Zheng Jin-feng,Yang Han-chu(Hunan Institute for Drug Control,Changsha 410001)
【机构】 湖南省药品检验所; 湖南省药品检验所 长沙410001; 长沙410001;
【摘要】 目的建立专属性强的HPLC法测定盐酸安非他酮缓释片含量。方法采用DiamonsilTMC18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈-0.1 mol.L-1磷酸二氢钾溶液-二乙胺(60∶40∶0.7)(用磷酸调节pH至7.5)作为流动相,检测波长为245 nm,流速为1.0 mL.min-1。结果本色谱条件能将盐酸安非他酮与其他降解产物有效分离;在26.5~265.0μg.mL-1色谱峰面积与浓度呈良好的线性关系;平均回收率为99.94%,RSD为0.71%。结论本法专属性强、准确、简便,可用于盐酸安非他酮缓释片的质量控制。
【关键词】 高效液相色谱法; 盐酸安非他酮缓释片; 含量测定;
雪山飞狐
第54楼2013/02/25
299.4 高效液相色谱法测定盐酸非索非那定片的含量及其有关物质
【作者】 刘翠; 刘茜; 尚宏伟; 杨伦; 史振鹏; 刘宏;
【Author】 LIU Cui1,LIU Qian1,SHANG Hong-wei1,YANG Lun1,SHI Zhen-peng1,LIU Hong2(1 Department of Pharmaceutical Analysis,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China;2 Department of Pharmacy,People’s Hospital of Tonghua,Tonghua 134001,China)
【机构】 沈阳药科大学药分教研室; 通化市人民医院药剂科 沈阳110016; 沈阳110016; 通化134001;
【摘要】 目的:建立了高效液相色谱法测定盐酸非索非那定片的含量及其有关物质。方法:色谱柱:DiamonsilC18(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相:水(含0.4%磷酸,0.7%三乙胺)-乙腈-甲醇(50∶40∶10),磷酸调pH为3.0;流速:1.0 mL.min-1;检测波长:210 nm;以替米沙坦为内标,计算盐酸非索非那定片的含量。结果:盐酸非索非那定线性范围为1.0~20.0 mg.L-1,r=0.999 8,最低检测限为5μg.L-1,平均回收率为100.5%,3批样品测定平均标示百分含量为93.0%,92.9%,93.8%。结论:本方法简便、准确、专属性强,辅料不干扰主药测定,可用于盐酸非索非那定片的质量控制。
【关键词】 高效液相色谱法; 盐酸非索非那定片; 含量测定; 有关物质;
雪山飞狐
第55楼2013/02/25
299.5 高效液相色谱法测定盐酸甲氯酚酯胶囊的含量
【作者】 佟艳华; 林冬青; 车宝泉;
【Author】 TONG Yan - hua,LING Dong - qing and CHE Bao - quan(Beijing Institute of Drug Control, Beijing 100035)
【机构】 北京市药品检验所;
【摘要】 目的:建立盐酸甲氯酚酯胶囊含量测定的反相高效液相色谱法。方法:采用十八烷基键合硅胶色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以0.02 mol·L-1庚烷磺酸钠溶液(用磷酸调节pH值至2.0)-甲醇(37:63)为流动相;检测波长225mm,流速:1.0 mL·min~1。结果:线性范围为10—300μg·mL~1,r=1.000;平均回收率为100.2%,RSD为0.8%(n=9)。结论:本方法简单、迅速、可靠
【关键词】 盐酸甲氯酚酯; 含量测定; 高效液相色谱法;
[谱图]无
雪山飞狐
第56楼2013/02/25
299.6 高效液相色谱法测定异丙嗪胆汁片中盐酸异丙嗪的含量
【作者】 梁改玲; 王雪芹; 仲平;
【Author】 LIANG Gai-ling WANG Xue-qin ZHONG Ping (Henan Province Institute for Drug Control,Zhengzhou,450003,China)
【机构】 河南省药品检验所;
【摘要】 目的:建立高效液相色谱法测定异丙嗪胆汁片中盐酸异丙嗪的含量。方法:DiamonsilTMC18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm,迪马公司);流动相:0.02mol·L-1磷酸二氢钾缓冲溶液(取磷酸二氢钾2.72 g,加水700 mL 溶解,用磷酸调 pH 至3.0,加水至1000 mL)-乙腈-甲醇(55:20:25),流速:1.0 mL·min-1,检测波长:249nm,进样量:10μL。结果:盐酸异丙嗪在5.3-84.6μg·mL-1浓度范围内线性关系良好,r=0.9998(n=6),平均回收率为99.90%,RSD=0.62%(n=5)结论:该法简便、灵敏、准确,专属性强,可用于异丙嗪胆汁片的质量控制。
【关键词】 高效液相色谱法; 异丙嗪胆汁片; 盐酸异丙嗪; 含量测定;
雪山飞狐
第57楼2013/02/25
299.7 高效液相色谱法测定茵陈蒿汤中5种蒽醌类成分的含量
【作者】 葛建华; 窦志华; 罗琳; 王晓鎏; 刘丽芳;
【机构】 中国药科大学; 南通市药品检验所; 南通市第三人民医院; 南通大学;
【摘要】 目的:建立茵陈蒿汤中5种蒽醌类成分的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,Diamonsil C18色谱柱,乙腈-0.1%磷酸梯度洗脱,流速1.0mL·min-1,柱温30℃,检测波长254nm。结果:芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚和大黄素甲醚分别在0.01025~0.4100μg(r=0.9999)、0.01029~0.4116μg(r=0.9999)、0.00986~0.39440μg(r=0.9999)、0.01069~0.4276μg(r=0.9999)和0.00537~0.2148μg(r=0.9999)范围内线性关系良好,平均回收率分别为95.52%、97.09%、96.37%、95.73%和96.57%。结论:该法快速、简便、准确、专属性强,可用于茵陈蒿汤中5种蒽醌类成分的含量测定。
【关键词】 茵陈蒿汤; 游离蒽醌; 总蒽醌; 含量测定; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第58楼2013/02/25
299.8 高效液相色谱法测定银黄片中黄芩苷的含量
【作者】 李虹; 林杰; 杨松涛; 张治国;
【Author】 Li Hong,Lin Jie1, Yang Songtao2 and Zhang Zhiguo2 (Liaoning Provincial Institute for the Drug Control, Shenyang, 110023; 1Institute for Drug Control of Shenyang City; 2No.1 Hospital affiliated to China Medical University)
【机构】 辽宁省药品检验所; 沈阳市药品检验所; 中国医科大学附属一院; 沈阳军区联勤部药品仪器检验所 沈阳110023;
【摘要】 建立银黄片中黄芩苷含量测定方法。采用高效液相色谱法,色谱柱:迪马C18色谱柱,甲醇-水-冰醋酸(50∶50∶1)为流动相,检测波长274nm。黄芩苷在0.1008~1.008μg之间线性关系良好,r=0.9998,回收率为97.2%,RSD为1.2%。该方法操作简单,分离效果好,灵敏度高,可作为银黄片的质量控制标准。
【关键词】 银黄片; 黄芩; 含量测定; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第59楼2013/02/25
299.9 高效液相色谱法测定银杏叶胶囊中银杏内酯的含量
【作者】 朱洲华; 杨娟;
【Author】 ZHU Zhouhua YANG Juan The Second People’s Hospital of Guangshui 432721
【机构】 广水市第二人民医院;
【摘要】 目的:应用HPLC-ELSD法测定银杏叶胶囊中银杏内酯A、B、C及白果内酯的含量。方法:采用C18色谱柱(Kromasil,4.6×250mm,5μm),以甲醇-水为流动相梯度洗脱,ELSD雾化温度为50℃,载气N2流速为1.2L/Min。结果:测得银杏内酯A、B、C及白果内酯分别在2.18μg-16.35μg、2.10μg-15.60μg、0.59μg-8.85μg、0.73μg-9.90μg线性关系良好;银杏内酯A、B、C及白果内酯的平均回收率分别为97.28%、97.68%、98.34%、99.52%。结论:该方法简单、准确可靠,分离效果好;本方法可用于银杏叶胶囊的质量评价。
【关键词】 银杏叶胶囊; 银杏内酯A; 银杏内酯B; 银杏内酯C; 白果内酯; HPLC一ELSD法;
雪山飞狐
第60楼2013/02/25
299.10 高效液相色谱法测定玉液消渴颗粒中葛根素的含量
【作者】 王艳; 钟韶霞;
【Author】 WANG Yan①,ZHONG Shao-Xia②(①Vocational-technical College of Shaanx University of Science and Technology,Xi’ an 710016,Shaanxi China)(②Xi’an Da Heng Pharmacyeutical Company Ltd,Xi’an 712000 Shaanxi China)
【机构】 陕西科技大学职业技术学院; 西安大恒制药有限责任公司;
【摘要】 目的建立高效液相色谱法测定玉液消渴颗粒中葛根素含量的方法。方法采用C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm);甲醇-水(25∶75)为流动相;流速1.0ml/min;检测波长250nm。结果葛素根在0.066~0.66μg(r=0.999 7,n=6)范围内具有良好的线性关系,平均回收率97.30%,RSD=1.57%(n=6)。结论该法简单、准确、可作为玉液消渴颗粒的含量测定方法。
【关键词】 玉液消渴颗粒; HPLC; 葛根素;
