中华8341
第11楼2013/02/26
感觉是灵敏度低,吸光度低采用吧?
尘
第12楼2013/02/26
找张卡片,分别测试燃烧头的前后中三点,光斑的焦点都在卡片的同一位置
蓝人
第13楼2013/02/26
不可能三个位置都一个焦点吧 是不是焦点有大有小最小的那个焦点未知在燃烧头中间么
第14楼2013/02/26
总之,光路和燃烧头缝隙要平行,这样吸光度会达到最大光斑是有大小,按圆心就是了,你自己再想想吧
ldgfive
第15楼2013/02/26
有的时候,因为元素灯不同心的问题,可能会出现HCL的光斑偏离燃烧缝的情况,这样就会出现为灵敏度低的现象
第16楼2013/02/26
就是红色字体的我没理解
第17楼2013/02/26
燃烧缝在空心阴极灯光斑的正下方,才能获得最大灵敏度
wangjunyu
第18楼2013/02/27
通常都是浓度太大时候 吸光值太大 才进行偏转燃烧头
wnnzl
第19楼2013/02/28
在通过调节燃烧头下,可把样品吸光值降至0.4以下,0.2左右最佳,否则还得通过稀释来完成测试
第20楼2013/02/28
将样品吸光值降至0.4以下,0.2左右最佳 这是何依据
