  • =牛牛=
    第11楼2013/02/27
    啥情况 外壳是塑料的怎么还会生锈
    沧海青城(lgt228) 发表:我们的铝基的,电极刷的刷子是不锈钢的,完外壳不用的话就锈迹斑斑了
  • 沧海青城
    第12楼2013/02/27
    我们那个外壳是铁的
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:啥情况 外壳是塑料的怎么还会生锈
  • =牛牛=
    第13楼2013/02/27
    哪个牌子配的啊
    沧海青城(lgt228) 发表:我们那个外壳是铁的
  • 沧海青城
    第14楼2013/02/27
    OB
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:哪个牌子配的啊
  • 天涯畅谈
    第15楼2013/03/29
    电极刷一般是钨丝的,可以在刷头外面加一个塑料管套可延长电极刷使用寿命,比如使用中性笔管外面塑料胶管
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • esuo
    第16楼2013/04/06
    怎么我的电极刷都是一样的,配了10个给我,说自己区分用Fe、Cu、Al啊!安装工程师好像说是Mo的,我还没有来的及去验证一下。
  • =牛牛=
    第17楼2013/04/06
    df什么牌子的仪器
    esuo(esuo) 发表:怎么我的电极刷都是一样的,配了10个给我,说自己区分用Fe、Cu、Al啊!安装工程师好像说是Mo的,我还没有来的及去验证一下。
  • 沧海青城
    第18楼2013/04/06
    电极刷的寿命其实还是挺长的,断的差不多了,磨平再把后面的车出来,又是新的了,应该可以车至少5次以上
  • esuo
    第19楼2013/04/07
    OBLF QSN 750
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:df什么牌子的仪器
  • wccd
    第20楼2013/04/07
    除了电极刷,电极的材料也是有区别的。
