happy美丽
第11楼2013/05/05
对超声波感兴趣,是因为工作中能使用到~并且一般都不是用于珠宝首饰方面的~
qianguiyun1
第12楼2013/05/05
我们的不能调,
金条
第13楼2013/05/07
功率可调 频率倒是调不了。 。。
第14楼2013/09/12
从五金件的复杂与精密度来分析需要什么样的超声波频率,如果说是一般的主要是清除油污、灰尘、蜡、锈斑等比较简单的工作则使用通用性强的40KHz频率,如果是清除碎屑则用28KHz频率清洗效果会更好些。对于极为精密复杂的工件则可以使用三频40,80,120KHz频率混合清洗。
wg-v2723947
第15楼2013/09/12
从五金件的复杂与精密度来分析需要什么样的超声波频率,如果说是一般的主要是清除油污、灰尘、蜡、锈斑等比较简单的工作则使用通用性强的40KHz频率,如果是清除碎屑则用28KHz频率清洗效果会更好些。对于极为精密复杂的工件则可以使用三频40,80,120KHz频率混合清洗。---深圳华泰超声波清洗机,请大家多多支持,非常感谢!
p3094065
第16楼2016/03/31
口腔科超声波清洗机时间和温度一般调整到多少合适,哪位有建议一下
