  • 狼牛牛
    第11楼2013/03/01
    要是有一个质控样楼主就更有信心了 呀 你们配置铬标液怎么不买标准溶液呢?那样多省事啊?我们经常做的六价铬也是未检出呀
  • zjl88
    第12楼2013/03/02
    结果杠杠的,加标回收也做得挺好,应该是工况负荷变了,或者采取了什么更有效的处理方法吧
  • andrew-zhang
    第13楼2013/03/02
    电镀行业废水六价铬含量应该非常高才对,是不是采样有问题,采样人员难道被私了
    今明后(jinminhou) 发表:勿容置疑,方法没错、操作没错,相信结果没错,至于为什么未检测出来,还得从样品本身变化来考虑。
  • ppt1689816
    第14楼2013/04/03
    计算样品含量结果都为零了,怎么还能算出样品浓度为0.004mg/L啊?
  • youqingke
    第15楼2013/06/17
    六价铬的最低检出限是0.004mg/L吧。有报未检出,有的报二分之一检出限,看各地的规定。
  • 透明
    第16楼2013/06/17
    二分之一检出限,为什么呢?
    youqingke(youqingke) 发表:六价铬的最低检出限是0.004mg/L吧。有报未检出,有的报二分之一检出限,看各地的规定。
  • youqingke
    第17楼2013/06/18
    这个没有为什么吧?我们这里数据填报有一个统一规定,对低于检出限的按二分之一报,低于二分之一检出限的,按未检出报。原因没说。
  • youqingke
    第18楼2013/06/18
    另外,楼主这个是不是分析高浓度才用的方法?低浓度应该用1.0ug/ml的铬标液吧?
  • 透明
    第19楼2013/06/18
    我们低于检出限就直接报未检出
    youqingke(youqingke) 发表:这个没有为什么吧?我们这里数据填报有一个统一规定,对低于检出限的按二分之一报,低于二分之一检出限的,按未检出报。原因没说。
