云☆飘☆逸
第21楼2013/03/23
40PSI是多少啊
沧海青城
第22楼2013/03/23
是不是0.4MPa啊,不知道换算关系
第23楼2013/03/23
肯定不是的啊,要是就知道了啊
第24楼2013/03/23
1bar=14.5psi、1巴(bar)=0.1MPa,算算看了
第25楼2013/03/23
1MPA=145PSI
第26楼2013/03/23
所以就0.3都不到嘛
天涯畅谈
第27楼2013/03/29
氩气压力大小对数据是有影响的,另外管道长短也决定了压力的不同,可做一个不同压力下精度试验,选择一下
lwjjh
第28楼2013/04/04
你的0.6MPA是斯派克仪器上的吧
第29楼2013/04/04
OB要求也是输出压力0.6
hsz123456
第30楼2013/04/06
我用的是4460,氩气输出压力在0.2MPa。
