yifan1117
第11楼2013/02/26
影响应该不大呀?丙酮的杂质同样吗?
lanjinling22
第12楼2013/02/26
wazcq
第13楼2013/02/26
那就是杂质啦!
第14楼2013/02/26
第15楼2013/02/26
那就是杂质啦![/quote]以前都没有的,怎么解决呀?我做茴脑样品在5-8分时也有峰~!
第16楼2013/02/26
有可能你以前的灵敏度低,现在的灵敏度高了。
第17楼2013/02/26
灵敏度一直是10的9立方,没动过的
xxmtf
第18楼2013/02/26
从丙酮和乙醇的保留时间看柱子和进样口污染的问题可以排除,这些杂峰应为乙醇中的杂质,楼主可以打一针分析纯的乙醇看看,应该有部分杂峰保留时间会与乙醇标样一致的
zyl3367898
第19楼2013/02/26
可以把峰面积设定最低值为900,积分积掉它。
valorb
第20楼2013/02/27
楼主首先做一个空运行,基线干净后再进样分析
