牛二
第11楼2013/02/26
仪器里面没有样品
花开见我
第12楼2013/02/26
看你们调谐报告的名字,不是atune,是air,是你们改过来了,一直用air吗?
steven
第13楼2013/02/26
楼主用的是自动调谐吗?为什么名字是air.u?另外,从调谐报告上看,69峰度明显降低,219还算正常,502偏高,入口透镜为0,可能是控制入口透镜的电路有短路,或者是在离子源装配时有短路(如果离子源没动过,可以排除)。
第14楼2013/02/26
我也奇怪呢,之前一直用自动的 怎么变成air了???=下午我开机 该成自动 然后调谐看看·
蓝是那么的天
第15楼2013/02/26
MS突然断电对于分子泵的影响比较大,最好是卸掉真空后重新抽比较好。
第16楼2013/02/26
一直用自动调谐的。有时会用air看看空气和水。刚才又试了下看看。用的自动,电压2450 69丰度31万 氮气9.8%左右 219 502 都很平滑用的air,电压2500左右 69丰度13万 氮气2.3%左右 219 502有锯齿问问大家为什么会差这么多 什么原因 之前一直使用的自动调谐
symmacros
第17楼2013/02/26
可能是你air调谐和autotune的参数不一致。
第18楼2013/02/26
朱老师,现在仪器状态这个样子能否进样,如果不能需要哪些操作??刚才又用自动调谐了一次 69的丰度又降了,13万
第19楼2013/02/26
应该可以的。
第20楼2013/02/26
低质量数的丰度变低,所以氮气变少 其实还是漏气。那么同理;一些分子质量低的物质。丰度也变小 峰面积也变小 面积百分比也变小对于高质量数也是有影响,变大了 不知对不对。。。。
