zeoooolite
第11楼2013/08/01
楼主,热偶多少钱一根啊
洪星二锅头
第12楼2013/08/02
不知道,仪器还没有完全验收,直接说换
第13楼2013/08/02
那真是爽啊,对了,楼主,检查一下能谱的气压阀有没有漏气现象,这个一定要注意啊
第14楼2013/08/02
气阀没有问题,倒是连接能谱上面的气控开关经常出差,就是控制能谱探头进出的那个控制阀,工程师解释说,有时在开或关的过程,由于探测器没有完全接触到,但是实际已经是完成了操作,就会出现这种情况,前段时间来弄过一次,现在偶尔出一次,下次想要工程师给换一下
第15楼2013/08/03
恩,我这也有类似的问题,不过我这更悲催的是刚过保修期发现气阀漏气,要不是发现电镜空压机总是频繁启动,还真是发现不了啊,问了下厂家,一个气阀好像好几千,太贵了
第16楼2013/08/05
是刚出现的吗,我们当时安装的时候出现过这个情况,然后马上检查,是一个接口有点漏气,重新接一下就行了是确定气阀坏了吗,如果没有确定可以先将气阀关了,一节一节的排除,如果只是某个连接处问题,拔出来重新插上,或者把那段剪掉再插上就行了,如果是接头的问题,买个接头也不贵,即使是气阀话了,在市场买个相同的规格的气阀也不难,且还不贵
第17楼2013/08/07
确定以及肯定。。。
第18楼2013/08/08
漏气不是什么大问题,可以尝试着自己解决一下
第19楼2013/08/08
漏气确实不是什么大问题,关键在于导致空压机频繁启动,导致空压机管路中积水,进而造成气路中有水汽,最终对能谱造成不小的麻烦,呵呵,已经解决了
第20楼2013/08/08
楼主,别回复了,就咱俩讨论,让人觉得我有刷贴赚积分的嫌疑哈
