xiaowang268
第11楼2013/02/27
哦,明白,谢谢
青林
第12楼2013/02/28
应该是和仪器的灵敏度有关
第13楼2013/02/28
都是相同型号的仪器啊,柱子也一样的啊
影子
第14楼2013/02/28
相同型号的仪器是指同一个厂家同一品牌的仪器不?如果是,应该不会有这么大差异吧?咨询下仪器厂家吧,我觉得不太正常
第15楼2013/03/01
也一直困惑着,问问工程师吧
wswswscai
第16楼2013/03/06
保留行为都不一样,没可比性,就是同一台仪器,同一根柱子,你把柱流量设置成0.2ml/min和2ml/min,你同一个浓度的样品分析,他峰面积也不一样的,因为保留行为变了,
第17楼2013/03/06
哦,大概明白了,谢谢!
