andrew-zhang
第11楼2013/02/27
直接用消解罐做,预消解温度一般七八十度就可以了,看标准是否有要求,对罐子没影响
more_strange_miss
第12楼2013/02/27
yegeyigeren
第13楼2013/02/27
纯粹误导,这个还是微波消解吗?你还不如直接电热板消解好了!只要消解罐能力够就好了!使用超高压罐子做,不要选择所谓的高通量。
第14楼2013/02/28
超高压罐子也会有爆管的可能,有的样品预消解还是有必要的,我们曾经做一个样品预消解也做了,估计还不够充分,罐子变形,罐口有点黑,厂家工程师说是样品闪燃
吴熙痕
第15楼2013/03/01
预消解是挺有必要的,不过我每次做微波消解都还好,没有冲罐的现象出现,我也就没有预消解过。我以前做过鸦胆子油的软件囊,不知道算不算含油脂类的胶囊,不怎么懂。
tang566
第16楼2013/03/02
减少称样量,釆用预消解。
第17楼2013/03/02
减少称样量也是一个办法,但是像该类样品我觉得预消解是必须的
第18楼2013/03/02
是,油脂类样品,须釆用预消解。
第19楼2013/04/25
这类样品不知是否可以除油先,减少微波消解的危险性?
石头子
第20楼2013/08/24
油脂称样在0.3g,预消解120℃,30min
