ionbaby
第11楼2013/03/03
这个跟样品关系最大,建议尝试稀释淋洗液试试能不能分离的好一些;另外,做卤素确实90的柱子比52的好,52的做I就累了。。。
kewee2
第12楼2013/03/13
太折腾了,一针等个30多分钟。伤不起。
第13楼2013/03/13
走水没有问题,无该杂质峰。
youth000
第14楼2013/03/22
你这里是什么单位
第15楼2013/03/23
原文由 恐龙(konglong) 发表:水干净否?走水没有问题,无该杂质峰。 这个是样品性质跟色谱柱的问题 跟仪器没关系 样品中干扰离子跟水没关系
第16楼2013/03/23
我觉得你应该好好跟厂家交流这个问题
ayzmswcx
第17楼2013/04/03
问题解决了吗,厂家没人管吗?
精准
第18楼2013/04/11
测试卤素应该用shodex 90的柱子,跟你的柱子有关,厂家之前没有跟你说么,你联系厂家吧。
晨曦
第19楼2013/09/04
主要是分离柱问题,你的标准品那里都有一个系统峰,那个定量就不准,更别说样品了,建议换色谱柱后再做考虑
骡子
第20楼2013/09/12
不是样品问题就是柱子问题。不是仪器问题。峰都脱尾了,柱子出现问题了。
