guohua
第14楼2013/03/11
想问的问题:
这两台GC有差别吗,比如新旧,比如日常使用有什么不同等等
可能的原因:
1 进样口污染
进样口污导致杂质峰增多,或者某一组分峰面积增大或者减小。
进样口污染,导致对样品某个组分的吸附,导致此组分峰面积减小。
进样口的污染包括衬管、分流平板、分流出口等等。
进样口污染,一是更换部件,二是可以高温老化进样口,例如将进样口温度提高50度以上老化,但不要超过隔垫最高温度。
2 色谱柱的污染,产生的现象同于进样口,对于色谱柱可以高温老化,也可以截去近进样口一端20至50cm,甚至更换。
3 FID检测器。拆解检测器,看是否收集极有生锈或者绝缘垫绝缘性能变差,检查喷嘴是否有堵;测量FID各气体流量是否正常。
暂时就想到这么多,总之这种问题原因很多,不简单。
