飞雪迎春
第11楼2013/02/27
因为ICP-MS检出限较低,处理后的溶液中浓度为0.x ppb-x0.ppb都能够很好检出,几百个ppb浓度有点太高了,很容易进入到模拟信号区间。标准曲线跨度没有硬性规定。看测试需要,如果样品含量波动大,曲线范围可以宽一些。一条曲线能够应付所有的样品分析,这是大家很喜欢的事情。稀释倍数也是,看目标元素含量水平,也不宜太大,使得样品浓度不要太高(ppm水平),但也要保证待测元素的检出。
more_strange_miss
第12楼2013/02/27
恩恩 谢谢。。。不过我一般都把最低最高点的浓度倍数控制在20到50倍 所以可能高了点。。谢谢你。
envirend
第13楼2013/02/27
一般曲线,跨度多少为合适呢?
阶前尘
第14楼2013/03/01
我一般都是0.1ppb到100ppb
第15楼2013/03/02
相邻的浓度点倍数是多大呢? 我们只有汞配置0.5-4ppb;其它是5-160ppb。
yzyxq
第16楼2013/03/02
像这样的范围我觉得还可以。前面几位那样几百、几千的范围要准确定量的话,就觉得太大了。
第17楼2013/03/03
曲线相邻浓度低的倍数多少合适呢? 我们选择2倍。
第18楼2013/03/04
2倍的跨度有点保守啊,不过我基本上也是这么做的!上次做生物样品的时候跨度有点大5、10、50、100、500,不过也就这么几次!
ZhangYang
第19楼2013/03/16
你这个问题需要做一个双模校正就好了!
