amox
第11楼2006/06/16
用储气罐储存呀,
xiao-niao
第12楼2006/06/16
空压机流量不是从0-X么?你的最小20???
sunnaixia
第13楼2006/06/16
谢谢大家,我基本上明白了
大海
第14楼2006/06/16
必要的时候找他们的工程师啊
我行我素
第16楼2006/06/16
机器上应该有一个压力调节阀和压力表,你不必担心
zhou761124
第17楼2006/06/16
你使用什么仪器?每种仪器都应有相应的调节装置.
第18楼2006/06/19
我要用的就是一般的空气泵,就是为了向反应物中通气,根据我查的结果感觉用一般养鱼用的空气泵就行,不知道有没有用过,麻烦给介绍一下使用情况
wsy18
第19楼2006/06/19
选用的空压机主要看它的压力和气量。气量肯定要大于需用值,而且要翻倍的,也就是需要保证停机维持的时间大于工作时间才行,一般工作时间低于三分之一比较好。空压机的压力是可以设置的,低于设置压力就自动开泵,高于设置压力就自动停泵。空压机的流量是通过阀门和气体流量计来调节的,你可以打开阀门把流量调节到需要的流量计指示值。供参考。
mdw001
第20楼2006/06/20
高了没关系,只要出口压力调到所需值就可以了。
