timstoicpms
第11楼2013/02/28
ICP-MS 使用的电子倍增器SEM,理论上可以承受2e10 cps,但太强的计数会伤害检测器寿命。
我最高试过1e8 cps,更高的就没试过。假设当前灵敏度
1ppb 7Li=8万cps ,那么最高浓度 Li= (1e8)÷(8e4) =1250 ppb
1ppb 89Y=12万cps ,那么最高浓度 Y= (1e8)÷(1.2e5) =833 ppb
1ppb 238U=25万cps ,那么最高浓度 Li= (1e8)÷(2.5e5) =400 ppb
由此可见:标曲最高点能配多少浓度,不能一概而论。另外ICP-MS虽然有9个数量级动态量程,但它主要是面向ppb-ppt级别检测;太高浓度还是交给ICP-OES,闻道有先后,术业有专攻。
灵敏度最高时,稳定性可能较差,氧化物双电荷产率可能较高;
所以仪器调谐是一个妥协过程,要兼顾灵敏度(低、中、高质量段元素的质量歧视)、稳定性、氧化物、双电荷。
