安平
第11楼2013/03/01
怕有安装不良、意外泄漏比如色谱柱折断,氢气通过色谱柱进入柱箱,那就需要注意了。
chengjingbao
第12楼2013/03/01
看来柱损对其安全是较大的冲击,玻璃柱和毛细柱不适合,不锈钢柱应无此问题。毕竟柱箱加热都是电加热。
第13楼2013/03/01
听说真的有因为氢气泄漏,炸开柱箱的。
xiaowang268
第14楼2013/03/01
也要考虑成本的啊
石头记忆
第15楼2013/03/02
氮气,钢瓶的,经济实用
qingyuanlede
第16楼2013/03/02
氮气的性价比最高,氦气也可以,就是太贵!
雨木霖
第17楼2013/03/02
氮气是成本最低也是很安全的
xiao-jin
第18楼2013/03/03
用氢气做载气我使用过,主要对于高沸点样品的分析,它的使用柱温可以比用氮气做载气的要低20度左右,这样可以延长色谱柱的使用寿命。但用氢气做载气一定要注意安全,因为氢气作为载气通过柱箱,一旦接头发生泄漏氢气会在密闭的柱箱内发生爆炸。现在色谱柱技术的提高,就不需要做较危险的事了。
