千层峰
第11楼2013/02/28
仪器是2010ultra?用多久了?维护后重新开机平衡了多长是时间?
caicai
第12楼2013/02/28
快1年半了吧
第13楼2013/02/28
是2010-ultra ,用来1年半了仪器维护后,抽真空应该有4h。没维护前,我开机3天后有调谐过,也出现m/z 44.
蓝是那么的天
第14楼2013/02/28
净化管本身就是个消耗品,可能需要更换,另外楼主的高真空度貌似不够,楼主方法的柱流量设的多大?柱子用的什么柱子?
第15楼2013/02/28
厂家工程师维护离子源后,调谐时高真空度是不够,但我第二天等到高真空 2.7*10-4Pa,低真空7.0Pa 才调谐的,结果还是有m/z 44。柱流量为1.8ml/min,柱子是Rtx-5ms .30m*0.25mm*0.25um,柱子也用了1年半了。净化管多久需要跟换?是看它的吸附颜色变化吗?怎么看?
fwonder
第16楼2013/02/28
校正气不是全氟三丁胺吗?502的丰度怎么那么高?出的问题可能和校正气有关了。校正气不足之类的
第17楼2013/02/28
恩,校正气是全氟三丁胺。过来维护的工程师说我那PFTBA还可以用。
第18楼2013/02/28
一般是半年换一次,不过如果载气纯度高可以用久一点。
第19楼2013/02/28
我们用的是99.999%的氦气,请您帮忙看看净化管(见下图)目前用到什么程度了?有必要更换吗?
第20楼2013/02/28
如果确认不是漏气的话就要换了。
