摆度
第38楼2013/05/04
每个厂家都有它特别的地方:
PHI >>> 微聚焦X射线,对未来的发展性有比较多发挥空间
热电 >>> 以XPS为主机还可以外加很多的加配功能
岛津 >>> DLD探测器,号称取数据速度快.但没用过不太清楚原理.可以问一下原厂
其实最重要的是要先知道自己的科研方向.例如如果主要就是要做XPS的详细分析的话,就该主要比较一下3家仪器在XPS本身的效能如何.在这基础上, 先比较真正的 XPS 效能. 价格的话应该是最後才考虑. 表面分析仪器买了可以用10年以上甚至20年以上的. 不要只考虑今天的需求. 考虑那一个仪器不止今天可以满足需求, 而把未来的发展也考虑进去.
如以你所說对水泥水化产物、熔制玻璃或陶瓷的结构以及镧系元素价态、价态含量进行测试. 听起来能量解析度和中和效能上表现要比较好.最好应该要送样给厂家测试真正比较一下.
K-Alpha型就不用考虑了,如楼上所说不适合科研.
